主题:【讨论】大家有三通的吗?怎么连接的?就是一针下去分别进气相FID和气质四级杆检测器?!
浏览 |回复27 电梯直达
m3158448
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
深蓝
你说的这种从原理上是可以实现的,不是用简单的三通就能实现的,用的多的还是一针下去进两个FID。
2021/2/9 8:42:39 Last edit by mitsumi
yayicuo
一下进两个FID好实验,进两上不同的检测器还是不太好实现的。
雾非雾
由于流速等控制要求不一样,气路的分流可能不是那么好控制,再说容易增加气路的死体积,几乎没有这么用的。
akory
没有听说过有这种用的,我们有带FID,也有带MS,只能选其中的一种方式。
风之琴韵
非甲烷总烃的测试仪器常用双FID,直接用六通阀进行分样品,但是如果按照这个说法,应该能做到同一个气体样品同时进入两个管路,非仪器厂家,不建议这么改装。第二,如果说,你的样品沸点比较高。更不建议这么做。
PAEs
m3336169
朱老师有一篇原创就是介绍这个的。你可以论坛搜索一下
symmacros
需要购买三通和阻力毛细管,确定不同的分流比 ,通过软件来计算到FID和MS的毛细管的直径长度。我有原创,你可以搜一下。
杜ZY
我们这里坐柴油,是从GC进样口 柱螺母那里直接分两路。 一路进FID 一路进MS
xx_dxd_xx
有这样搞的,以前朱老师的帖子讨论过这个问题,前些天还看到另一个贴也讨论类似问题的。主要注意三通要死体积小,并且要惰性好。还有就是分流之后两节毛细管长度内径不是随便选的,要考虑MS与FID的出口压力不同,否则就有问题。
前些天看的帖子:如何选择分流器?_气质联用(GCMS)仪器社区_仪器信息网论坛 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3650585
朱老师以前有个原创帖找不到了。
2021/2/9 15:03:27 Last edit by xx_dxd_xx
