主题:【求助】香料精油中含有高沸点溶剂ODO,用气质分析应该怎么做?
浏览 |回复10 电梯直达
xx_dxd_xx
很多天然香料精油中都含有高沸点溶剂辛癸酸甘油酯(ODO),而天然香料很多需要用极性柱分离。极性柱最高一般只能250度使用,ODO需要很长时间才能出来,很费时间。不知道各位前辈遇到过这种问题没有,是如何应对的?
symmacros
xx_dxd_xx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
极性柱子一般需要3个多小时,柱流速2。
是啊,太慢了。我用30m*0.32*0.25的VF-wax柱做,流速2.5,升温到250度要等近一个小时才能全跑完。换成20m*0.32*0.2的CP-wax58能快一点,也要半小时以上。只有这两种wax柱的温度最高了,其他wax柱我都最多只敢升到240,更慢。难道没有什么办法吗?
露露李丽丽
symmacros
原文由露露李丽丽(v3027259)发表:????????????????????????????
怎么都是问号呢?
jing1tao
valorb
symmacros
原文由valorb(654456)发表:多高沸点?
可能差不多四百度
bfm00
极性分析柱最高温度维持的时间长点。约1~2小时
zwq1973
换柱子呗,换根耐受温度高一点的柱子,比如-5的柱子
xx_dxd_xx
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
但是香料里面涉及到很多异构体,弱极性柱分不开啊
