主题:【已应助】PE公司ecd本底值800多,怎么把本底降到正常水平?(应该是柱子没有老化直接接检测器导致污染,然后温度350℃,通氮气老化好几天,不起作用,然后按照气相色谱百问精编这本书的方法用热蒸汽清洗法进甲醇清洗,还是不起作用
浏览 |回复5 电梯直达
huangxf72
最佳答案:zyl3367898回复于2021/02/10
ECD只用氮气,如果基线高,只能是氮气纯度不够,你再换瓶氮气,如果还不行,只能让厂家上门维修,ECD是有NI63辐射源,不要随便拆卸。
yzguo
如果只是接没老化的柱子,不会有多大影响,ECD只要基线高,一般是氮气纯度问题,氮气的脱水管脱氧管是否失效了,更换一瓶新的氮气瓶。
xiaoheihei
如果只是接没老化的柱子,不至于污染的清洗不掉,还是检查你的载气,净化器与脱氧器是否正常,然后再确定ECD问题。ECD不方便自行拆修的,还是无法复原建议找PE售后处理,自己很难修理的。
