主题:【求助】GB/T601中相对重复性临界偏差怎么计算?
浏览 |回复6 电梯直达
冰饼兵
GB/T601中相对重复性临界偏差怎么计算?望老师不吝赐教
h04206010006
可以具体参考GB/T 11792-89(已废止),里面有应用实例
启航2021
CR(4)和CR(8)两个测量次数下的相对重复性临界偏差不用计算,是规定好的!
相对极差是需要根据实际平行多次结果计算的,等于最大值减去最小值,再除以平均值。
另,相对重复性临界偏差等于重复性临界偏差除以平均值。这里偏差等价于极差。
而对于任何方法,其重复性临界极差CR(n)=f(n)*s。其中,s为重复性标准差,n为平行测定次数,f(n)为平行测定次数n时对应的临界极差系数,CR(n)为平行测试次数n时对应的重复性临界极差。
一般,概率取95%。其中,n等于2时,CR(2)=2.8s=r,r为重复性限,这个是最常见的。f(4)为3.6,f(8)为4.3,f(8)/f(4)为1.2,GB/T 601提供CR(8)为0.18%,CR(4)为0.15%,CR(8)/CR(4)等于1.2。
如果仔细看标准,在第二章,规范性引用文件已经提供了上述CR重复性临界极差的依据。GB/T 6379.6-2009 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用。如果需要下载,可在资料中心检索下载。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:CR(4)和CR(8)两个测量次数下的相对重复性临界偏差不用计算,是规定好的!相对极差是需要根据实际平行多次结果计算的,等于最大值减去最小值,再除以平均值。另,相对重复性临界偏差等于重复性临界偏差除以平均值。这里偏差等价于极差。而对于任何方法,其重复性临界极差CR(n)=f(n)*s。其中,s为重复性标准差,n为平行测定次数,f(n)为平行测定次数n时对应的临界极差系数,CR(n)为平行测试次数n时对应的重复性临界极差。一般,概率取95%。其中,n等于2时,CR(2)=2.8s=r,r为重复性限,这个是最常见的。f(4)为3.6,f(8)为4.3,f(8)/f(4)为1.2,GB/T 601提供CR(8)为0.18%,CR(4)为0.15%,CR(8)/CR(4)等于1.2。如果仔细看标准,在第二章,规范性引用文件已经提供了上述CR重复性临界极差的依据。GB/T 6379.6-2009 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用。如果需要下载,可在资料中心检索下载。
另外,GB/T 6379-2009 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 一个标准共计6个部分,几乎所有和准确度(参加精密度和正确度两个)有关的定义,计算,和应用都可以从这6个文件中学习和了解。
启航2021
其实,您提出的问题,本质上属于测量值的接受程序,这个在第6部分有非常详细的规范和指导程序
快乐
相对重复性临界值就是:双人8平行—0.18%,单人4平行—0.15%。
快乐
只用计算这个数值
相对极差(%)=极差(绝对极差)/数值平均值×100%。
