主题:【分享】猕猴桃的营养价值
浏览0 回复30 电梯直达
mengzhaocheng
原文由北京来亨(SH100675)发表:
原文由 小维(Insm_9906c81a) 发表:
我前两天买的,硬的也能吃,很好吃
是的,就是皮不好剥,需要用工具
算了之后,可以用手直接剥
mengzhaocheng
原文由wsy18(wsy18)发表:
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
哦哦
最有名的就是新西兰奇异果。
改了一个比较高端的名字
mengzhaocheng
原文由小维(Insm_9906c81a)发表:我前两天买的,硬的也能吃,很好吃
和品种有关系
北京来亨
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
和品种有关系
应该是,不同的品种不同的名子
mengzhaocheng
应该是,不同的品种不同的名子
是的,特别是一些好吃的品种,会专门取一个好听的名字。
xiahuanihao
北京来亨
原文由 xiahuanihao(xiahuanihao) 发表:
泥猴桃酒独具口味,别具特色!
对酒独有情钟呀
xiahuanihao
猕猴桃酒酿制方法步骤:
原料:猕猴桃(80%以上成熟度,软一些的较好)、冰糖。
工具:土坛子或玻璃坛子(发酵容器)、纸箱(催熟容器)、过滤纱布、过滤盆、一米长塑料管(后期发酵排气)。
1、猕猴桃清洗后晾干,装在纸箱里催熟,熟度以软了为标准。土坛子洗净后晾干。
注意事项:催熟要彻底,熟桃有60%以上的出酒率,口感好;生桃做的酒较酸,只有40—50%左右的出酒率。
2、 把猕猴桃剥去毛皮放在土坛子里自然发酵(不剥皮也可以,但要轻轻的冲洗,不能久洗,晾干,把两头削掉,捏破放在坛里),一般是一层野生猕猴桃、一层冰糖;十斤野生猕猴桃,搭配三斤冰糖。坛子盖子盖上,不要放置到太阳下晒,放到阳光不直接照射的阴凉处发酵。
注意事项:要保证坛子里没有任何水汽,发酵时不能加酒、不能加水、不放任何发酵剂。坛子不要装满,最多2/3。发酵时要 起泡膨胀,就象熬豆浆一样,泡子要涨满锅。发酵坛口不能封闭严,谨防气压升高胀暴坛子。
3、发酵3天,面上起泡。发酵一周后,如果里面还有硬块,那就是发酵还不彻底,再加点冰糖继续发酵2至3天。冰糖不能太多,多了酿成的酒醉人,发酵期加入冰糖不是增加甜度,主要是给酵母菌补充营养、加快发酵,冰糖越多生成的酒精浓度越高。
注意事项:听到坛里咕咕响,冒泡泡了,每天用竹片或木棒(不要用铁器)搅拌两次,使其发酵均匀,此种酿制方法是利用冰糖与果肉自身发酵产生酒精。
4、等猕猴桃全化成了水汤汤,扑鼻酒香。就可以用纱布过虑两次皮渣,注意过滤盆要干净,不要粘水。(若是先前把皮剥掉就可以省掉这一步骤,直接都“酿制”在猕猴桃美酒夜光杯中了;没剥皮的也可不过滤,进行加水第二次发酵。)
5、过滤出来的猕猴桃酒,继续装在原来发酵的坛子里进行二次发酵沉淀,温度控制在20-25度,20天。时间长短可按照温度的高低进行缩短或延长5-10天,温度的控制最好用温度计把控。
6、装瓶保存,以上的猕猴桃酒酿制方法,没有用到酒曲,让猕猴桃借助糖分进行发酵产生酒精,更能保证果香的纯正,同时这样酿制的猕猴桃酒度数不高。
北京来亨
猕猴桃酒酿制方法步骤:
好详细,喜欢酒的可以试试
xiahuanihao
猕猴桃果酱
  把猕猴桃去皮后切开取出中间的白色部分,再切成块放入锅里加上白糖煮,要不停的搅动,煮到猕猴桃变软的时候往锅里面放点柠檬汁,几滴就好,然后再放入适量的白糖搅拌至成泥状后放凉即可食用。
