主题:【已应助】5009.168国标上的通过BF3-甲醇甲酯化,是先加入NaOH-甲醇,再加入BF3-甲醇反应。AOAC上的方法是直接加入BF3-甲醇。那国标上的NaOH-甲醇是干什么的?
浏览 |回复5 电梯直达
m3174633
如上所述。
最佳答案:启航2021回复于2021/02/16
国标是两步反应,先在强碱下发生皂化反应生成脂肪酸,在和甲醇发生酯化反应!
另外一个是直接和甲醇发生酯交换反应。
启航2021
另外一个是直接和甲醇发生酯交换反应。
启航2021
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:国标是两步反应,先在强碱下发生皂化反应生成脂肪酸,在和甲醇发生酯化反应!另外一个是直接和甲醇发生酯交换反应。
第一步,生成脂肪酸钠
m3174633
那国标为什么要加多一步?直接和甲醇反应就可以了。
启航2021
原文由 m3174633(m3174633) 发表:那国标为什么要加多一步?直接和甲醇反应就可以了。
皂化属于完全反应。酯交换属于可逆反应。
两种方法对应的精密度会有差别,适用对象和测定对象也有细微差别吧
