主题:【已应助】废液室通风需要多大风量?有要求吗?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
废液室通风需要多大风量?有要求吗?望老师不吝赐教
最佳答案:石头雨回复于2021/02/17
这主要看房间测试的项目和房间面积的,具体可以参照以上内容计算
yayicuo
废液室要实现通风就可以,没有明克是多大风量,一般5M/S风速,也就是静风就可以。
启航2021
标准对实验室通风有明确要求,可以参考DB42/T 341-2006实验室通风系统设计与施工规范
1
2021/2/17 22:50:59 Last edit by uil1010
石头雨
jjiang2
暂无要求,但要注意防渗漏,防火防爆,阴凉通风。
Nerif
风量没有多大要求,但是风扇和电灯需要是防爆的。需要有防盗措施,需要有进出库台帐。这几项是重点
