主题:【已应助】液相色谱进样针附近漏液
浏览 |回复23 电梯直达
Ins_f8458155
大家新年快乐。小妹初来乍到,最近新项目接触了液相色谱,昨天突然发现压力低了,打开机器门一看,那个进样针附近的管子漏液了,如下图有一滴液体,我想问问大家遇到这个情况,一般怎么解决的?我用的是岛津lc2010a
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/02/19
这个管路是进样针上方的进样环吗,如果是,可能是进样针堵了。可将进样针抬起后走大流速观察进样针下方液柱是否正常。如果不是进样针的问题,大概率需要换管或紧一紧漏液处。如果第一次维修,建议联系工程师。
xiaogumd11
个进样针附近的管子漏液了,可能是停机时间长,有些物质凝固干燥了,出现堵塞,可以小流量流动相运行一二个时间看看
1
2021/2/18 10:00:18 Last edit by v3247983
通标小菜鸟
检查一下管路连接去是否有损坏或者松动,保证连接紧密,如果是老化损坏,需要进行更换的及时更换
Insm_2c1904fc
lanbing08
viki
先换个接头试试,检查下连接处又没断,断了就只能换了
yifan1117
歪果仁zZ
安平
建议报修一下为好。
可能是定量环部分管路断裂导致泄漏,不容易自己解决。
dcldcx
重新接一下试试,确认有问题的部位之后更换配件
Ins_f8458155
原文由 dcldcx(dcldcx) 发表:重新接一下试试,确认有问题的部位之后更换配件
唉,新手,不敢乱拆
