主题:【讨论】安捷伦7890B输出信号值大
浏览 |回复18 电梯直达
气相小白
安平
如果是fid检测器,如果是点火之前的输出信号就比较高。
那么可能检测器腔体内污染严重或者积水,可以实验拆解和清理一下。
也可能存在硬件故障,如不奏效,建议报修一下
xiaogumd11
是不 是过完年刚开机?信号大可能是氮气纯度还没有达到,让仪器多运行一段时间看看
2021/2/18 12:39:30 Last edit by v3247983
xiao-jin
开机检测器显示这个数值,只有信号值稳定本人感觉还可以。也如同上面一位所说,冬季长时间没开机,由于环境温度较低湿度高,仪器启动后检测器加温,开一段时间自然也会降下来的。
viki
三四个小时后会降到5以下,20以下就算正常,如果还高,换新衬管新进样垫,检查脱水管脱氧管是否失效?如果都正常,老化色谱柱,切柱头。
valorb
vm88
PAEs
安家的仪器,稳定几个小时后降下来的。
气相小白
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:是不 是过完年刚开机?信号大可能是氮气纯度还没有达到,让仪器多运行一段时间看看
是的,刚开机,而且我们的氮气不纯
