主题:【已应助】比色法做有效钼,异戊醇如何处理?
浏览 |回复2 电梯直达
koseidon
标准上说异戊醇要加试剂后弃去水相,但异戊醇溶于水啊,没有水相可弃。
是先将异戊醇和四氯化碳合并后再加试剂,
还是异戊醇单独先加试剂,弃去水相再和四氯化碳合并?
最佳答案:wangjunyu回复于2021/02/19
为了保证测定结果的准确性,按照方法标准的规定是先要对异戊醇进行处理。你可以采用一个大的液漏斗装入戊异醇,再加入少许硫氰酸钾和氯化亚锡溶液,振荡几分钟,静止分层以后弃去水相,然后再加入等体积的四氯化碳(CCl4)。
通标小菜鸟
异戊醇不是完全与水混溶的,它微溶于水,有机相与水相还是可以分层的,按照标准要求加入异戊醇后留下有机相
wangjunyu
