主题:【已应助】安捷伦质谱
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_6c068ad7
安捷伦气质,这个高真空压力显示正常吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/19
面板上没有真空度,只有显示真空规未连接,如果楼主额外安装了真空规,那是可以看到真空度的,如果没有安装就看不到
symmacros
sdlzkw007
信息显示皮拉尼真龙规无法接通,可能是状态不错对或者硬件问题。
通标小菜鸟
安平
如果在任何工作状态下,都不存在高真空显示。
可能仪器并没有安装高真空规,仪器配置比较低吧?
如果只是在排空状态下无高真空显示,是正常的
zsq326
真空规是安捷伦的选配硬件,一般不会加装,对检测结果没有影响
wajer
仪器刚开机不久么?正常使用的话,MS状态不应该是放空状态
xiaogumd11
显示的是放空降温状态,没有问题,到达设定温度,就可以关机了,软件自动关闭
symmacros
我前面没细看,关机过程会关闭真空规,正常的。
521xiaofei
