主题:Waters液相2487启动失败
浏览 |回复6 电梯直达
p3320425
viki
重新配置一下仪器,不行的话仪器恢复出厂设置再连下
安平
系统自检的时候,波长检查没有通过。
氘灯的656nm特征峰没有找到
最好先检查和清洗一下检测池,然后再重启
安平
药王地瓜
shift  3  看看校正能不能过,你这个灯已经点亮了,换灯没意义
mylovent
报错显示能量低,很可能是光路问题。建议先把能量调起来
言逊
让工程师上门检查下,也可以自己查看下灯能量现在是多少。
