主题:【已应助】峰保留时间不断往前漂移
浏览 |回复14 电梯直达
安平
建议实验考察。
如果是梯度洗脱,需要注意是否分析时间不足,延长一下两次进样之间的间隔试试为好。
采用间隔时间不均匀的进样方法,如果保留时间的变化与系统平衡时间有关,那么需要考虑流动相和色谱柱平衡问题,如果保留时间的变化与进样次数相关,那么考虑样品问题
viki
原文由 nina(Insm_7cd696c9) 发表:这个要咋整啊?
先清洗,不行的话需要调节比例阀的松紧
nina
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:先清洗,不行的话需要调节比例阀的松紧
谢谢,确实是比例阀漏了,已经解决
nina
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:一般这种水相通道有堵,或者比例阀水相通道不能完全打开所致,可以尝试热水冲洗系统
谢谢,比例阀漏了
