主题:【求助】各位兄弟姐妹们,有人知道我这三倍周期的FFT花样是由于摩尔条纹造成的还是由于有序固溶体的超点阵导致的吗
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_25ada101
主斑点是Cu的,材料是Cu-Ni-Sn,因为Cu-Ni-Sn材料容易生成完全共格的有序固溶体DO22相,但是我的花样又不和DO22一样,看样子像是摩尔纹造成的三倍周期,但是怎么共格的这么好,实在不懂啊,高分辨的FFT,弱斑点是三倍周期?高分辨区域
Ins_25ada101
m3033883
请问你知道你这个D022的结构是什么吗?具体的是什么名称?晶格参数是多少呢?看样子不会是摩尔条纹。
Ins_25ada101
原文由 m3033883(m3033883) 发表:
看了很多论文, 是确定了不和DO22条纹一样了,还有个L12的有序固溶体,但是这个固溶体花样都是二倍周期位置,DO22和L12都是和Cu一样是面心立方,都是(CuxNi1-x)3Sn的结构,但是xrd里没有对应的物相,应该是因为这两个都是固溶体的原因,而且看到我的高分辨里面有像是叠加变粗的晶格纹,而且间距刚好是三倍Cu的,所以就觉得是摩尔纹造成的三倍周期的弱斑点,实在不懂啊,哭了
m3033883
这就有点麻烦了。不知道能不能做元素的mapping。
我不是龙哥
得先告诉我们这几种析出相的晶体结构,或者刚好有一个熟悉这种合金体系的人,不然可能就沉了!
另外大概看了下,你说的这两种相基本是不能形成三倍周期的啊,可能还有其它相吧!
2021/2/24 11:22:44 Last edit by m3002960
蓝莓口香糖
不一定是大晶胞。分别选110和100方向的超衍射点做反傅里叶变换,看看在图像上是哪些区域。可能是不同区域的3倍周期方向不一样,但是在傅里叶变换图中叠加在一起了。A3B结构不是面心立方。
小偷爸爸
个人感觉摩尔条纹应该在稍微低倍的时候去看
