主题:【已应助】求助!走纯试剂出现规律性峰
浏览 |回复5 电梯直达
Rong~
用了半个月柱子,年后回来走了几针纯试剂空白的谱图,是不是柱流失挺严重的,是不是只能换柱子了。
最佳答案:tang566回复于2021/02/22
是柱流失,估计是假期期间,色谱柱长时间未用,进了少量空气所致。
处理方法,做色谱柱老化,走3到5个循环的程序升温,然后,再进纯试剂,看是否改善。
深蓝
考虑是柱流失,如果老化后还这样就换柱子吧
WUYUWUQIU
清洁前进样口,柱头截取几公分,老化一下色谱柱
tang566
老化下柱子,对进样系统做下维护,然后再上机看下效果如何
打不死的光头强
