主题:【已应助】求助!走纯试剂出现规律性峰
浏览 |回复21 电梯直达
Rong~
用了半个月柱子,年后回来走了几针纯试剂空白的谱图,是不是柱流失挺严重的,是不是只能换柱子了。
最佳答案:安平回复于2021/02/20
程序升温空白没有这些鬼峰的话,那么问题应该与色谱柱关系不大。
需要怀疑是否溶剂不良,或者与溶剂有接触的部件,例如样品瓶,样品瓶垫等部件。
也可能分流出口存在污染,虽然几率稍低一点。
歪果仁zZ
深蓝
过年之前也是这样吗?如果过年前不这样,那么老化一下可能就好了。如果一直这样,那就换柱子吧。
歌名
维护 一遍,年后我的 热解析也是空白走的也是跟屎一样,维护一下,多走几针就没事了
Rong~
补充一下,走空白的时候就没有这些柱流失峰,基线挺平稳的除了高温段有一点点上抬,挺莫名其妙的。
现在再老化一下看看情况如何,
还想请教一下你们老化完ms端要不要切一段
安平
Insm_112810a8
valorb
m3158448
Rong~
原文由 valorb(654456) 发表:不接色谱柱看看,也许是检测器污染了
检测器污染的话 走空白应该也会出同样的峰呀
521xiaofei
