主题:【已应助】峰拖尾
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_0bee1c6b
新换了色谱柱,清洗了离子源,现在运行起来出现峰拖尾,柱子DB-17ms  30*0.25*0.25,测试样品:尼古丁,请大神指教,是哪里的问题呢,衬管新换的
最佳答案:砂锅粥回复于2021/02/22
拖尾原因有:
1.浓度太大、进样量太大、分流比太低;降低浓度、减小进样量、调大分流比等等。
2.进样速度太慢,提高进样速度。
3.柱效差,老化色谱柱或者截柱头,不行就只能换柱子了。
4.柱子极性不匹配,只能更换柱子。
楼主的峰强度不是很大,估计第一点的问题不大,主要考虑后面3点。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。。
这个色谱峰形状还可以吧?
色谱柱,温度,流量,进样方式,进样体积等
歪果仁zZ
yxwang1990
Insm_0bee1c6b
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。。。。。这个色谱峰形状还可以吧?色谱柱,温度,流量,进样方式,进样体积等
进样1微升
Insm_0bee1c6b
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:这个峰形应该算是比较不错的吧
有一点拖尾
冰饼兵
砂锅粥
拖尾原因有:
2.进样速度太慢,提高进样速度。
4.柱子极性不匹配,只能更换柱子。
tang566
目标物的含量大,导致拖尾,可以稀释后,再进样;
对色谱柱进行老化,老化3到5循环。
既然新换的柱子,那么可能柱子安装位置不合适。重新检查柱子连接或者柱子前头没切割好,需要重新切割,还有新柱子至少老化2-3次循环,也有可能衬管脏了,也有可能进样不均匀导致,也有可能清洗离子源没有清洗干净,多进几针看下结果如何,若依旧就需要按照上述找找原因。
安平
保留时间比较短的色谱峰,容易收到溶剂的干扰。
尤其是不分流进样方式 。
这个图中色谱峰得状态,不算有异常。
手机版:已应助峰拖尾
