主题:【讨论】液相用ELSD检测器时流动相中可以加有盐的试剂吗?
浏览 |回复11 电梯直达
m3158448
液相用ELSD检测器时流动相中可以加有盐的试剂吗?检测时必须保证标样和待测样品液相条件完全一致吗?!
DW
sdlzkw007
不一致的话,保留时间怎么对的上?
yxwang1990
anna198871
要明白检测器原理,蒸发光散射检测器是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。蒸发光散射检测器灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱液相色谱联用。因此盐不适合添加到流动相中
yifan1117
viki
盐的话挥发性的盐还是可以尝试的,比方说甲酸铵和乙酸铵。
有水有渝
楼主没有标准方法吗,对照品与样品的色谱条件、积分方法都需要一致。
安平
蒸发光散射检测器,必须使用挥发性的添加剂。
如果选用的盐类不能挥发,则不可以使用
dywzqbx
简单看一下ELSD的原理就知道是不能含不挥发盐的,我更好奇的是什么情况下需要对照和样品的色谱条件不一致
言逊
