主题:【已应助】固废总磷微波消解法方法验证
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_e09946c5
固废总磷微波消解,方法验证检出限怎么做,查文献有用0.01/b,得出0.06mg/L,但是往mg/kg导的话我怎么算出来是30呢,不知道我哪个步骤没考虑好?消解后空白都做的多大啊,不知道自己这么做的合适不合适啊?请大神指点
最佳答案:启航2021回复于2021/02/21
环境领域检出限一般取多家实验室验证的最大值,实际应用时,一般不会高出太多,检出限偏低的可能性更高些。
依据HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则(最新版为HJ 168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则)提供的附录A计算,具体到HJ712-2014 固体废物总磷的测定偏钼酸铵分光光度法,其给出的检出限是依据MDL=t*S计算的,也就是重复进行空白试验计算其标准差,然后乘以一个系数(这个系数具体数值与测量次数有关,一般取3)。
具体可以参考这篇论文“硝酸体系微波消解_偏钼酸铵分光光度法测定固废中总磷方法的研究_沈志群”。附件资料,你可以参考。
微波消解法测定固体废物中总磷的研究_李莉
启航2021
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:环境领域检出限一般取多家实验室验证的最大值,实际应用时,一般不会高出太多,检出限偏低的可能性更高些。依据HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则(最新版为HJ 168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则)提供的附录A计算,具体到HJ712-2014 固体废物总磷的测定偏钼酸铵分光光度法,其给出的检出限是依据MDL=t*S计算的,也就是重复进行空白试验计算其标准差,然后乘以一个系数(这个系数具体数值与测量次数有关,一般取3)。具体可以参考这篇论文“硝酸体系微波消解_偏钼酸铵分光光度法测定固废中总磷方法的研究_沈志群”。附件资料,你可以参考。HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则HJ 168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则硝酸体系微波消解_偏钼酸铵分光光度法测定固废中总磷方法的研究_沈志群微波消解法测定固体废物中总磷的研究_李莉
具体可以看《固体废物总磷的测定偏钼酸铵分光光度法》(征求意见稿)编制说明,网上百度就出来了,或者下面链接https://m.doc88.com/p-1962207684989.html
