主题:【已应助】静态顶空气体进样的样品环体积问题
浏览 |回复8 电梯直达
喵星人2046
用的安捷伦的静态顶空仪进样,样品环体积如果切换是1ml和3ml进样有区别吗?对检测结果数据有影响吗
最佳答案:GRANT回复于2021/02/22
进样体积大小,决定检测方法的检出限,如果样品浓度低,进样体积大就能测出较为稳定的结果,进样体积小结果可能是未检出
启航2021
环体积需要固定,试样,空白,标样,质控样的环体积要一致!
环体积不同,对结果的灵敏度,精密度,检出限等有影响。
2021/2/21 18:20:50 Last edit by uil1010
m3180044
算一下顶空进样时间够不够,其他没什么大区别。
jjiang2
GRANT
tang566
定量环体积与待测物的灵敏度、方法检出限,低含量样品的检测结果的稳定性关系大。
2021/2/22 13:43:17 Last edit by tang566
样品环体积对结果肯定有影响,要按照要求来
Insm_118f144e
安平
进样体积大,分析检出限会比较低。
但是可能会影响柱效。
