紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】微波消解测定固体废物总磷方法验证
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_e09946c5
测定固体废物总磷时查阅有关文献检出限用0.01/b,得样品管浓度为0.06mg/L,换算成以mg/kg计我算出来是30比标准上检出限大10倍,不知道是不是算的有问题还是不应该用这个方法来计算检出限,还有消解后空白是多大啊,想确定一下我这正常不
最佳答案:启航2021回复于2021/02/22
空白值计算见https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7736073.html和https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7736077.html。
待测对象的含量,如果大于检出限4倍即可正常使用(等于测定下限)。如果大于检出限10倍以上,则空白重复性对分析结果的影响可忽略。
启航2021
