主题:【求助】液相色谱检测出现异常峰
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_c8bd3424
今天在检测一个序列的时候在第四针出现异常峰,后面不管运行多少针都没有;重新进样后还是只在第四针出现同一位置的异常峰;更换流动相还是只在第四针出现同一位置的异常峰,但是换了一根色谱柱就没有了,请问各位大神,可能是什么原因导致?
viki
色谱柱脏了,正好需要四针的时间能洗脱出来
歪果仁zZ
希望增加谱图描述和色谱条件描述,这样大家才可能帮到你
有水有渝
自动进样还是手动进样,是不是前面做的时候,第四针的方法,把有问题的那根色谱柱再换回上去试一下。
安平
详细说说具体分析条件为好,有图为好。
流动相情况,
dywzqbx
不觉得是色谱柱的问题。这么诡异的问题你给的信息量太少了
你应该把你的序列,运行时间。色谱条件列出来。
sdzb1982
你所说的第四针,是同一个小瓶的第四次进样?还是一个序列中的第四个样品?
lijing320323
Dxhuang
换了柱子没有,基本上就能确定是柱子的问题
