主题:【已应助】气相色谱重新连接
浏览 |回复16 电梯直达
Insp_636dc96
实验室搬家后,气相色谱仪都重新连接了。请问连接安装后需要做什么工作来验证仪器?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/22
首先要确保仪器运行正常,开机以及关机正常,不会有异常。此外是仪器性能验证,可以按照仪器期间核查的要求来进行操作,确认仪器的灵敏度,重复性等是否良好,还可以用标样要验证仪器性能,比如检定时候的那个检定标样。有条件的可以和其它实验室进行实验室间比对等等
歪果仁zZ
通标小菜鸟
安平
实验为准吧。
可以测试一下实际样品,考察分析结果的重复性,线性范围,结果准确度,系统噪声和漂移的情况。
是否满足要求,是否与移动之前无较大偏差
先进空针,看基线如何,基线噪音越低越好,连进7针标液,计算RSD《3%。
之宣
xiaoheihei
按照原来连接方式连接,气源打压试漏,没问题后至少是验证一下原来样品与标样情况,变化不大最好做一些校准工作。要求严格应按照期间核查做一下全面评估。合格后重新校准。
cqfanhao
开机走基线,用低标样品测试检测线,用样品验证保留时间
m3241072
先空走基线看信噪比,再连续测7次同一标样,RSD<3就行
PAEs
lhl
1 检查气路上无漏气。
2 仪器能正常开机和连接。
3 使用标样测试性能,包括灵敏度、重复性、分离度、噪声等,可与搬家之前的数据对比。
