主题:【已应助】捕集阱安装问题
浏览 |回复23 电梯直达
Insp_636dc96
重新连接气相色谱仪气路,以前的捕集阱用了好久了,不知道捕集阱需要多久更换一次呢?另外,氮气,氢气,空气,氦气各自都需要连接什么捕集阱呢?
请求指教!
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/02/23
不清楚你目前具体采用哪一家仪器,配套啥样的净化器捕集阱。我用过Agilent的,捕集阱一般都标识吸附容量,净化能力,不一定都有颜色变化的。氧捕集阱很特殊,贵金属的,氧吸附失效颜色很明显的。一般建议氮氢空半年到一年一换,当然这主要是你的用气量与气体纯度决定的。假如FID的话,氮氢空通常就是分子筛由于活性炭净化,载气需要脱氧则串联脱氧捕集阱。不一定都能自己拆卸再生的,具体咨询销售或者售后工程师。建议参考Agielnt给的样例。
通标小菜鸟
捕集阱有些是没有指示剂的,从外观上无法判断是否失效,不过可以从平常走样的基线等等可以看出,一般建议一年左右更换一次。至于不同气源用什么捕集井没有具体规定,可以使用那种三合一的捕集井,兼顾除氧,除水以及除烃类物质
安平
楼主详细说说自己使用捕集井的具体情况为好。
有型号和照片为好,不同型号不同厂家的处理方式是不一样的。
常见的可视类捕集井一般不可再生,通过观测捕集井指示剂的状态,来判定是否需要更换新品
anna198871
氮气上有捕集阱,最好用带指示剂的脱水管脱氧管。
xiaoheihei
2
2021/2/23 0:02:44 Last edit by xiaoheihei
安全员
氢气空气是发生气的话,只有硅胶和活性炭,不用补捕阱。
Insp_29d76721
xiaoheihei
有的厂家也不严格区分净化器与捕集阱,都是净化气源的。氢气发生器纯度一般不超过99.995%,要求高的话,可以进一步分子筛脱盐器净化的。空气我也是喜欢气源之外再加活性炭净化。
PAEs
这几种不带指示的大容量捕集阱是根据更换气瓶数据更换,一般是13次,第14次就需要更换掉了
2021/2/23 14:12:09 Last edit by v2911392
