主题:【已应助】ICP测定Fe/Ni/Cr元素重复性差问题
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_8ea7569a
大家好:
    最近一段时间实验室的ICP仪器测Fe/Ni/Cr三种元素时一直定量不准,标准曲线一直做不好,其他元素都没问题。咨询了厂家工程师,对进样系统进行了清洗、也排除了超纯水和酸的问题,但还是做不好这三种元素的标准曲线(校正系数只有一个9, 0.9....)。因为其他元素测定都很好的,就这三种元素测不准,现在很困惑,想不到解决办法了。在这里请教下大神了
最佳答案:启航2021回复于2021/02/22
以下可能:
1、校准曲线溶液个别浓度值的准确性有问题。
2、观察方式不合适,高含量应选择径向观测。如果错误选择轴向观测,造成饱和,削掉了谱线上方的峰,造成高浓度的信号偏低。
3、谱线存在漂移,坐下漂移校正。
4、谱线背景校正不正确,重新选择左右离峰扣除背景点。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
歪果仁zZ
HD800
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
可以看一下是不是同位素的影响?
ICPOES有啥同位素??
楼主上个具体的数据图看看
huangza
标准溶液的浓度范围,太低的浓度不太好做。
sdlzkw007
你们仪器是端视还是水平观测呢?每个元素选了几条谱线呢?激发功率和蠕动泵的转速又是怎样?
启航2021
以下可能:
3、谱线存在漂移,坐下漂移校正。
lijing320323
521xiaofei
砂锅粥
楼主做的是什么样品?是否含有其他高含量的基体?如果存在高含量基体的话很可能会有基体干扰或者光谱干扰。
skytoboo
看一下你的切割气是否稳定? 检查中心管是否有积盐?检查一下波长是否漂移?检查信号是否衰减特别厉害,锰强是多少?
你的描述不好判断哪里出问题啊,不过线都做不好了,看样子情况还蛮严重的。
2021/2/23 8:25:58 Last edit by skytoboo
1.选择合适的观察水平及方式;
2.样品前处理选择及浓度范围确定;
3.进样方式及背景干扰影响;
