主题:【已应助】TSP采样时间
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_240df05c
请教下,空气中TSP测定,按照标准GB/T 15432-1995要求,用中流量采样器的时候, 滤膜增重必须达10mg以上,大家都是严格按照这个标准来的吗? 中流量采样器一般是100L/min,在空气达标的情况下1小时是无论如何采集不到10mg颗粒物的,如果滤膜增重达到10mg那就超标了,请教一下大家一般做TSP的采样时间是多久?
最佳答案:zxz19900120回复于2021/02/23
因为当时标准限值高而且时间比较长了,建议参照HJ 618-2011,以增重至少是天平最小分辨力的10倍来计。而且标准里的至少是10mg是针对日均值采样的,也不是针对小时值。
zxz19900120
Ins_240df05c
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:因为当时标准限值高而且时间比较长了,建议参照HJ 618-2011,以增重至少是天平最小分辨力的10倍来计。而且标准里的至少是10mg是针对日均值采样的,也不是针对小时值。
可是HJ 618-2011是PM10和PM2.5的标准,可以用在TSP这里吗
乖乖
同问,大家是怎么处理的呢?我们小时均值就没管这条了,要不然都超标1.0
