主题:【原创】模拟式(电工仪表型)电压表能接于RC分压器后测量高电压吗?
浏览 |回复3 电梯直达
刘彦刚
        对于一些被测的试验电压,被测的试验过程中,被测电压高近100kV,试验过程较长,不包括逐渐升压过程,无击穿后就得5min,往往升压过程中也有被击穿的试品,即整个试验过程中又频频伴有击穿和放电现象,此时普通的数字电压表易损坏。此时能否用模拟式(电工仪表型)电压表能接于RC分压器后测量高电压,避免数字电压表易损坏。
推荐帖
Last edit by pxsjlslyg 举报
刘彦刚
      回答是否定的,即不可以采用模拟式(电工仪表型)电压表能接于RC分压器后测量高电压,因为RC分压器输阻抗太大,它不能驱动模拟式(电工仪表型)电压表。
2021/2/23 13:45:41 Last edit by pxsjlslyg
yayicuo
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
从理论上可以,只是没有合适的装置吧。
如果二次要接指针式电压表,得采用电磁感应原理的电压互感器才行哦。
