主题:【已应助】固体药用纸袋装硅胶干燥剂
浏览 |回复6 电梯直达
m3104596
有没有老师做过 固体药用纸袋装硅胶干燥剂呀?YBB00312004-2015。这个上面写的太含糊了。能分享一下仪器参数吗?还有计算公式
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/02/23
标准上够详细了吧,参数也给了参考值,但是需要进行实验。计算就是用标准曲线法直读就行,不需要计算公式
检测老菜鸟
m3104596
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标准上够详细了吧,参数也给了参考值,但是需要进行实验。计算就是用标准曲线法直读就行,不需要计算公式
直接用第二种方法?第一种是外标,不合格再用标准曲线
m3104596
原文由 m3104596(m3104596) 发表:直接用第二种方法?第一种是外标,不合格再用标准曲线
而且前五分钟的分离度并不好
检测老菜鸟
而且前五分钟的分离度并不好
分离度不好可以降低初温或者升温速度,调整一下就行。  记住面积比=质量比就可以了
把柱子初温降为50-80度,升温速率改为5度/min-10度/min。
