主题:【已应助】电解锰用原料“二氧化锰矿粉”,执行标准是什么?
浏览 |回复3 电梯直达
小桥
以及质量要求!
最佳答案:启航2021回复于2021/02/23
一般是采用GB/T 3714-2017碳酸锰矿作为电解金属锰的原料,一级品、二级品、三级品、四级品要求锰含量分别不小于20%、18%、16%、14%,杂质铁分别不大于2.5%、3.0%、3.5%、4.0%,杂质Mg分别不大于2.0%、2.5%、3.0%、4.0%。湿存水不大于5%。检测方法见GB/T 3714-2017碳酸锰矿附录A(测Mn),GB/T 1508-2002 锰矿石 全铁含量的测定 重铬酸钾滴定法和邻菲罗啉分光光度法,GB/T 1511-2016 锰矿石 钙和镁含量的测定 EDTA滴定法(取代GB/T 1512)、GB∕T 14949.8-2018 锰矿石 湿存水量的测定 重量法。
启航2021
该帖子作者被版主 v28268675积分, 2经验,加分理由:应助
vm88
