主题:【已应助】实验室灰尘、烟气或酸雾的监测与控制
浏览 |回复4 电梯直达
wflwgy
对于痕量分析,需要关注环境中的灰尘、烟气或酸雾。这几个指标如何测试,合格的标准又是多少?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/02/23
依据相关的规范、方法和程序有要求或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对环境条件无特殊要求的检测项目,实验室无需进行监测、控制和记录。检测实验室一般有环境温湿度记录,日常有7S检查,针对设备有点检维护保养,针对测试有做过程空白等,通过以上这些表明实验室已经关注环境中的灰尘、烟气或酸雾,就不需要给出具体的测试指标。
omjia
这是一个实验室环境的要求,如果设备和前处理在密闭的房间,前处理在通风橱中进行,分析仪器单独在洁净的房间,窗子尽量不要打开,就可以保证这几项指标。不需要专门去测试。
检测老菜鸟
这个实际上可以根据它影响的类型来划分,第一影响仪器,那么可以根据影响仪器的程度进行划分,比如原子吸收房间酸太大,腐蚀仪器了,那就增强通风,控制酸量,及时倒出废液等,第二,影响分析,比如,氨的浓度过大,导致无氨水空白增高,有机物过大造成色谱本底过高等,是可以通过空白来验证。
2021/2/23 21:15:14 Last edit by xurunjiao5339
yayicuo
首先要看检测标准和检测参数是不是对环境的灰尘、烟气和酸雾有影响?其实可以通过空白试验来检验下。这里楼主提的是痕量分析过程中,而不是说对设备的要求。所以要通过试验来确认。只要是影响了空白 和标物,除了人员、设备的因素外,就应该是环境条件 的影响。
