主题:【已应助】设备使用问题
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,由于试验项目检测周期很长,在检测中到了设备有效期,我们需要先计量一下设备,请问这个时候将设备暂停,计量后再开启试验条件,继续沿着之前的周期去做试验,请问下,这个过程需要在最后的报告中体现吗?设备使用记录没有体现这个小暂停,但是整个试验的周期是按照试验要求进行的。这样是否可行?还请给点建议,谢谢!
最佳答案:路云回复于2021/02/23
      这属于你们计量管理工作的失误。按理说,如果遇到试验设备的有效期正好处在连续试验期间这种情况,你们就应该缩短周期提前送检,以确保试验设备在启动实施连续试验前处于良好的校准状态。如果提前送检的结果不合格,那还要对自上个周期之后使用该设备的所有检测/试验结果进行追溯,对测量结果的有效性进行质量风险评估。如有可能出现重大质量风险,或高昂追溯成本,则应该启动召回程序重新进行检测/试验。
检测老菜鸟
要看你测试的是什么,满足暂停的需求不。
李贝
很短暂暂停,可能好说。
还有一种,有些测试,是要求在中途去观察样品的变化情况的。这个时候,你也只能停机开箱去观察,然后开启仪器继续接着测试。否则,没其他办法了。
石头雨
答:按说是不行的,设备校准前应该做好协调工作,而不是因为校准就停止试样,这种方法是错误的。
路云
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
action2017
您具体是要干什么,是要进行设备校准还是开展其他试验,同一时间段内一个描述的校准、一个描述的其他试验
这两种情况下,您的这两种做法都不合适,不能因为检定/校准而影响正常的试验活动。机构要求配备满足试验活动所需的设备,因为校准就影响了正常试验活动的开展是可以直接开不符合的。
yayicuo
不能因为要进行校准就要停掉正在进行中的实验。要提前规划好,确保不能因校准影响实验过程。也就是在无实验时进行校准。
omjia
计量校准周期的设定其实是为了确保仪器的状态连续有效,一般大家都是提前进行校准,确保两次校准的时间可以连续。像楼主的情况,牺牲实验和延长校准时间二者权衡,可以延长校准时间,只要仪器后续校准结果正常,就对实验结果没什么影响。这个问题其实质是:仪器超过校准有效期,就代表状态失效吗?
路云
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
超过有效期的测量设备,应该界定为不合格测量设备。对于此类不合格测量设备,在未进行检定/校准之前,没有谁能拍着胸脯说它仍能保持原有的校准状态。
