主题:【已应助】关于分液漏斗振荡器漏液问题
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_e28963ef
有同行反应分液漏斗振荡器震荡过程中有漏液现象。
个人觉得,和振荡器无关,多半因为你使用了不匹配或者质量差的分液漏斗导致的。
购买分液漏斗振荡器,最好找厂家买原装的分液漏斗。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/23
是的,漏液跟振荡器一般无关,但分液漏斗上振荡器震摇过程中会有大量气体产生造成压力大,进而因为内部压力过大造成微漏,所以在上仪器前需要事先振荡一下放一下气。还有主要跟分液漏斗放液旋塞以及分液漏斗盖子有关,盖子和旋塞不匹配或者时间久了老化就会造成漏液
通标小菜鸟
检测老菜鸟
漏液除了本身质量问题,还与分液漏斗的材质、要分液的物质有关系。
yayicuo
主要还是分液漏斗的阀门问题,匹配不好或者是有磨损。当然振荡的力度过大,也会造成局部压力过大,突破屏障而漏液。
歌名
需不需要原厂家的分液漏斗没所谓,主要是看分液成分和振动频次,对于低沸点试剂分液振动时会产生比较大的气压,正常手动振动都会放气,估计使用振荡器时没注意放气就导致漏液了。曾经还遇到过振荡时把分液漏斗弄碎的,这个就要降低震动频率,注意分液漏斗夹具的橡胶是否完整
