主题:【已应助】新年开工,如何确认ICPOES性能?从检测器校正,波长校正,光学性能测试上面讨论讨论?
浏览 |回复11 电梯直达
最佳答案:p3053887回复于2021/02/23
根据检定规范JJG015,可以判断ICP-OES仪器性能是否正常,另外再根据数据评估当前仪器性能是否满足检测项目。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
波长校正百分百通过;
固定浓度的元素,其响应在允许的波动范围内;
仪器的检出限满足相关标准的要求;
短期稳定性、长期稳定性符合校准要求。
李贝
实在不行,按实验室文件做个期间核查,可以吧?
yayicuo
性能确认,要从设备的完全性、开机情况、校准情况以及期间核查,最重要的是标准物质的检测。从而全面的对其性能核查确认。
p3053887
原文由李贝(sunny100)发表:实在不行,按实验室文件做个期间核查,可以吧?
期间核查也可以
原文由tang566(tang566)发表:波长校正百分百通过;
仪器的检出限满足相关标准的要求;
短期稳定性、长期稳定性符合校准要求。
检测器校正了,光学性能测试不仅仅体现在稳定性这块吧?
原文由yayicuo(v3253952)发表:性能确认,要从设备的完全性、开机情况、校准情况以及期间核查,最重要的是标准物质的检测。从而全面的对其性能核查确认。
通过标准物质对设备检测是一种手段
原文由p3053887(p3053887)发表:根据检定规范JJG015,可以判断ICP-OES仪器性能是否正常,另外再根据数据评估当前仪器性能是否满足检测项目。
JJG015是什么?不是JJG768
matel_slug
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
汞灯校正一下就可以了吧
不是单道的怎么办?
