主题:【已应助】痕量离子检测
浏览 |回复11 电梯直达
lzq168
大家MS方法设置痕量离子检测勾不
最佳答案:yxwang1990回复于2021/02/23
一般不需要勾选,测试浓度特别低时可以考虑勾选,勾选上之后采集数据时会每5个点做平均然后取平均值作为这一时段的响应,相当于优化了基线噪音,可以变相的提高信噪比,以达到痕量检测的目的
看资料说勾上可以优化数据采集,提高灵敏度,不过一般大家MS方法设置都是常规操作,参照一些方法或者同行信息资料比如分组,扫描时间,加点电压等等
歪果仁zZ
如果需要采集的离子多,在固定dwell time中每个离子的采集次数会减少,相应的影响离子的检测。
yxwang1990
m3158448
vm88
lzq168
user007
启航2021
xx_dxd_xx
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:一般不需要勾选,测试浓度特别低时可以考虑勾选,勾选上之后采集数据时会每5个点做平均然后取平均值作为这一时段的响应,相当于优化了基线噪音,可以变相的提高信噪比,以达到痕量检测的目的
谢谢前辈解惑,我也一直想问痕量离子检测这个选择的问题。您说的五个点平均是指的时间轴上的五个点,还是质量轴上的五个点?平均的做法相当于数据处理里面的平滑,这样会不会把小峰平滑没了?
yxwang1990
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:谢谢前辈解惑,我也一直想问痕量离子检测这个选择的问题。您说的五个点平均是指的时间轴上的五个点,还是质量轴上的五个点?平均的做法相当于数据处理里面的平滑,这样会不会把小峰平滑没了?
时间轴上的5个点,如果目标物响应特别接近于基线,有您说的这种可能,小峰直接显示,不过如果小峰响应那么小理论上应该低于检出限了
