主题:【已应助】关于气相色谱出峰问题
浏览 |回复6 电梯直达
实验室新手
我使用的是GC2060气相色谱,非极性毛细管柱,进行苯系物检测,柱箱温度60,检测器、进样口温度150,近期在进样过程中没小时基本上会出现一个高峰,而后慢慢恢复,有时出现在中断,有时出现在尾部,这是什么问题造成的,请老师给予解惑,感谢
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/03/03
中间鼓起来的那个吗?样品没走干净
歪果仁zZ
故道瓦罐
做苯系物要用强极性的wax柱,非极性的做苯系物能分开吗,而且我们做苯系物要用程序升温,这个柱箱65度不会太小吗
实验室新手
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:老化一下看还有吗?
老化过了,还是有
实验室新手
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表:做苯系物要用强极性的wax柱,非极性的做苯系物能分开吗,而且我们做苯系物要用程序升温,这个柱箱65度不会太小吗
可以分开的
wazcq
检测老菜鸟
