主题:【已应助】原子荧光质控样为什么不扣空白
浏览 |回复5 电梯直达
学徒门三
原子荧光质控样为什么不扣空白,而样品扣除空白,工程师说的
最佳答案:启航2021回复于2021/02/23
正常应该要扣除空白!质控品一般就是赋予其定值信息的实际样品,其基体成分应该与被测定样品尽可能一致,包括前处理和过程处理方法。
但是,按题目,你的质控样品和校准用系列校准溶液应该都没有经过前处理,是通过待测元素标准溶液和试剂来配置的话,也就是质控品除了待测元素外,其余和校准曲线溶液的空白及其它各点溶液都一致的,此时,不用扣除空白!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歪果仁zZ
不理解,按说质控品需要和样品相同操作。
生活所迫
如果是水质基体的质控样,一般稀释后直接上机的,有几个人真的有消解处理?即使要扣空白,应该也是扣标曲的空白
而实际样品,即使不消解,加酸后也会放一段时间后再上机检测,扣同步准备的样品空白比较合适。
启航2021
学徒门三
原文由 启航2021(uil1010) 发表:正常应该要扣除空白!质控品一般就是赋予其定值信息的实际样品,其基体成分应该与被测定样品尽可能一致,包括前处理和过程处理方法。但是,按题目,你的质控样品和校准用系列校准溶液应该都没有经过前处理,是通过待测元素标准溶液和试剂来配置的话,也就是质控品除了待测元素外,其余和校准曲线溶液的空白及其它各点溶液都一致的,此时,不用扣除空白!
感谢学到了
huangza
水质不经过消解的话,直接测试就不需要扣除空白。
