主题:【已应助】马尔文3000E残差
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_fd9ef278
用马尔文3000E测碳酸钙 残差大于1% 加权残差也是 如何解决
最佳答案:砂锅粥回复于2021/02/24
是否选的SOP不合适?其实残差也没必要追求一定要<1%,一般3%以内可以接受。
砂锅粥
Ins_fd9ef278
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是否选的SOP不合适?其实残差也没必要追求一定要<1%,一般3%以内可以接受。
没有设置过sop 以前都是新建然后就直接测了 最近发现残差变大了 是我样品处理问题吗
砂锅粥
原文由 Ins_fd9ef278(Ins_fd9ef278) 发表:
能否找到以前残差小的样品重新检测对比一下?
Ins_fd9ef278
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 能否找到以前残差小的样品重新检测对比一下?
我刚刚再测的时候 残差去到2.2% 按照之前的做法也是 但是上次才是1.5% 感觉越来越大了这误差
Ins_fd9ef278
