主题:【已应助】去除异构烷烃溶剂的前处理?
浏览 |回复9 电梯直达
crystal1011
各位,请教一下大多都已DPM或者异构烷烃作为溶剂,是不是已现在的前处理方法都未能很好去除?
现在有好几个样品(空清)想分析里面的成分,大部分都是这类的溶剂,无法分析。就想问一下有没有好的办法。
最佳答案:GRANT回复于2021/02/26
异构烷烃作为溶剂的样品,出峰杂,往往会覆盖其它的原料峰,导致定性难且或漏掉
1、可以用乙腈萃取目标成分出来,但只能定性
2.可以用解卷积软件AMDIS来区分复合峰中的目标原料
通标小菜鸟
上机分析用的什么溶剂?能否尝试使用溶剂置换的方法将原始溶剂变为上机测试的溶剂
fjj1989
都是直接分析的  把要的成分识别出来就好了  比如用AMDIS识别
symmacros
这个很难除去的,一般在里面搜索,利用解卷积处理等。
symmacros
小鱼儿啊
小鱼儿啊
symmacros
是不是含PAL序列原料?手机端测试,请忽略。
2021/2/25 14:12:42 Last edit by jimzhu
symmacros
GRANT
