主题:【已应助】这几种农药用哪个标准检测?
浏览 |回复10 电梯直达
这几种农药用哪个标准检测?NY761、GB23200.113、GB20769中都找不到,还有哪个标准能检测?
最佳答案:唔话俾你知回复于2021/02/24
楼主可以查查2763-2019、抽检细则或者上级部门对于不同基质指定的检测标准,http://2763.foodvip.net/这个网站查比较方便,氯虫苯甲酰胺2763里没指定方法,可以用SN/T 5221-2019 出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定,或者参照20769
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
通标小菜鸟
歌名
不清楚楼主说的是哪几种,农残可以在23200系列标准里面找
yayicuo
对呀,没有说明是哪种农药,无法回复呀。
唔话俾你知
2
2021/2/24 23:18:56 Last edit by v2833101
huomiao
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
这个网址比那个搜索版的pdf好用
20769里这几个都找不到,才要找其它方法。
这个网站好,手机上查可方便,已经收藏了。
唔话俾你知
农残的液质标准方法并非只能按照20769这一个标准,还有很多其他的标准方法可以用,如果液质不行那就气质23200.8、NY1379或者23200.113。虫螨腈=溴虫腈,检测方法按照GB 23200.8、NY/T 1379、SN/T 1986规定的方法测定;嘧菌酯测定方法按照GB 23200.54、NY/T 1453、SN/T 1976规定的方法检测;    氯吡脲,测定方法按照GB 23200.110规定的方法检测;氯虫苯甲酰胺:DB34/T 2407-2015 大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定 高效液相色谱法、SN/T 5221-2019 出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定;二甲戊灵测定方法按照GB 23200.8、NY/T 1379、GB23200.113;咪鲜胺:NY/T1456,只测本体不测代谢物的话用23200.8/113/20769都可以;醚菊酯按照GB 23200.8。我才发现曾经回复过楼主同样的问题,直接复制粘贴过来了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2
2021/2/25 22:44:10 Last edit by v2833101
上次没这次的农药多吧,谢谢楼上回复。
