主题:【已应助】石油烃的测定
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_9d9ac5d1
气相色谱测土壤中的石油烃时,样品经索氏提取后提取液呈黄色澄清。将提取液浓缩至1ml,然后用活化后的硅酸镁净化柱净化(用一根净化柱净化)净化后的溶液仍为黄色澄清液体。将净化后的提取液浓缩至1ml,浓缩液成黄色澄清液。麻烦各位老师帮我指导一下,这样前处理的样品,浓缩后萃取液的颜色对测定石油烃含量影响会不会很大,需不需要把提取液多用几根硅酸镁净化柱净化,一直净化到无色,或者将第二次浓缩后的样品再净化至无色测定。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/24
请问楼主的硅酸镁净化柱是自己填的还是买的市售的,一般一根净化住的通量是很大的,对于日常样品的净化是满足需求的。根据标准HJ1021-2019上的要求,对样品净化要求中并没有特别指出要将样品净化至无色,有些样品中的颜色只是色素,并不干扰对结果的测定。如果楼主不放心,可以将净化过一次的样品分成两份,一份直接上机,另一份再次净化,然后上机测试,对比一次净化和二次净化的实验结果差别多少
通标小菜鸟
歌名
预计硅镁净化柱没啥效果,在处理几次也没啥用,可以先试一针样品看看基线,若基线漂移能接受就直接进样,分析完记得换玻璃棉,维护进样口
PAEs
Ins_9d9ac5d1
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问楼主的硅酸镁净化柱是自己填的还是买的市售的,一般一根净化住的通量是很大的,对于日常样品的净化是满足需求的。根据标准HJ1021-2019上的要求,对样品净化要求中并没有特别指出要将样品净化至无色,有些样品中的颜色只是色素,并不干扰对结果的测定。如果楼主不放心,可以将净化过一次的样品分成两份,一份直接上机,另一份再次净化,然后上机测试,对比一次净化和二次净化的实验结果差别多少
好的,谢谢
