主题:【已应助】土工试验颗粒分析
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_caad9dc9
我想请教一下大家,土工试验里面的颗粒分析,所提到的曲线是怎么做的?因为我看方法也没有说怎么去做这个曲线的点
最佳答案:启航2021回复于2021/02/24
1、是指粒径分布图(颗粒大小分布曲线)、粒径累积曲线(级配曲线),是根据颗粒分析试验结果绘制的。
2、本质是属于粒径分布分析,或者说是颗粒分析试验。
3、以颗粒级配曲线为例,横坐标为粒径(一般取对数表示),纵坐标为小于(或大于)某粒径的土重(累计百分)含量。一般取小于的比较多,也就是通过率。
4、颗粒级配曲线主要反映土中各个粒组的相对含量,直观反映泥沙样品颗粒级配组成的几何图形。根据颗粒级配曲线的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。曲线陡,表示粒径大小相差不多,土颗粒比较均匀;曲线缓,表示粒径大小相差悬殊,土颗粒不均匀,级配良好。
启航2021
言同学
建议你看一下《用Excel绘制粒径分配曲线并找出土的特征粒径》这篇论文,在道客巴巴上有详细的论述
