主题:【分享】高低温湿热试验箱需要怎样进行加湿
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      高低温湿热试验箱需要加湿和除湿,实现方法也不同。在分析了目前高低温湿热试验箱采用的各种方法的基础上,指出了各自的优缺点。以及推荐的条件。
  有很多方法可以表达湿度。就测试设备而言,相对湿度的概念通常用来描述湿度。相对湿度是指空气中水汽分压与该温度下水的饱和蒸气压之比,用百分数表示。从水汽饱和压力的性质可以看出,水汽饱和压力只是温度的函数,与水汽所在的气压无关。人们通过大量的实验和整理,试图表达水汽饱和压力与温度的关系。Goffger公式应采取大量措施。气象部门目前正在使用它来编制湿度检查表。加湿过程实际上是增加水汽分压。初始加湿方法是在试验箱壁上喷水,通过控制水温来控制水面的饱和压力。罐壁表面的水形成一个更大的表面。在该表面上,通过扩散将水蒸气压力添加到槽中,以增加试验室中的相对湿度。这种方法出现于20世纪50年代,由于当时的湿度控制主要是水银电接点传导性仪表的简单开关调节,对滞后较大的热水箱水温适应性差,所以控制的过渡过程长,不能满足交变湿热的需要,更重要的是需要加湿,在喷罐壁时,不可避免地会有水滴对样品形成不同程度的污染。同时,对箱内排水有一定要求。因此,早期采用蒸汽加湿和浅水锅加湿。虽然其控制过渡过程较长,但系统稳定后的湿度波动较小,更适合于恒定湿热试验。另外,加湿过程中过多的水分不会增加系统的额外热量。另外,当喷水温度控制在试验要求的温度点时,喷水具有除湿效果。随着湿热试验由恒定湿热向交变湿热的发展,对湿化反应能力的要求越来越高。当喷雾增湿已不能满足要求时,蒸汽增湿和浅水锅增湿方法得到了广泛的采用和发展。
