主题:【已应助】测试农药浓度的标准品,配制成最高浓度可不可以留着下次再用
浏览 |回复14 电梯直达
小精钢
,因为是测试农药含量的,标准上没有标准储备液的说明,但是配一次就倒掉有点太浪费标准品了,成本上也会很高。我们配制的农药的标准品能冷藏下次再用吗?有没有做这块的,教教我。感谢了。
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/02/24
只要验证了冷冻稳定性就可以冷冻保存,就是将溶液放在冰箱一段时间,拿出与先用先配的比较偏差即可。
歪果仁zZ
小精钢
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
要有相关记录吗?
通标小菜鸟
可以冷藏下次再用的,做好保存工作,下一次用的时候用一支质控样验证一下,合格就能继续用
dywzqbx
建议当然还是做好对应的溶液稳定性验证,并保留相关的实验记录。
无论是有GLP要求的实验室还是普通实验室,有较为完善的记录和报告总还是会好一些。
安平
实验为准吧。
不同的物质,存储方式不同,那么可以存放的时间也不用。
omjia
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表: 要有相关记录吗?
当然要保存相关记录
歪果仁zZ
是的,可以查一下方法验证中的冷冻稳定性。
ybnsy
oscar_2007
做好冷藏标准储备液的相关记录,每次开始测试需测试质控样判断其稳定性,
huomiao
看来大家都有这个疑惑,高浓度的储备液是否能够长时间保存
