主题:【已应助】请问大家,YBB00312004-2015标准中要求,测试药包溶剂残留时,顶空瓶中要加玻璃珠是什么原理呢?
浏览 |回复3 电梯直达
落尘香
如题,请问大家,YBB00312004-2015标准中要求,测试药包溶剂残留时,顶空瓶中要加玻璃珠是什么原理呢?
最佳答案:启航2021回复于2021/02/25
顶空瓶的玻璃表面十分光滑,缺少汽化核,容易造成液体温度达到并超过了沸点,也不会沸腾,形成了过热液体。过热液体是不稳定的,如果过热液体的外部环境温度突然急剧下降或侵入气泡或杂质,则会形成剧烈的沸腾(暴沸)。
加入玻璃珠后,玻璃珠会在液体气化过程中,滚动,类似搅拌作用。从而促进汽化核生产,促进液体各处温度快速达到并保持均衡,从而避免形成过热液体,造成暴沸。
通标小菜鸟
加玻璃珠的目的是为了防止暴沸,该方法顶空瓶要求处于100±2℃加热,因此对于顶空瓶内的溶剂来说已经达到了沸点,所以需要加入玻璃珠以防止瓶内溶剂暴沸
1
2021/2/25 12:07:59 Last edit by v3141805
启航2021
落尘香
