主题:【分享】JJF 1101-2019 校准温度、温度的校准点
浏览 |回复8 电梯直达
刘彦刚
他山之玉——量友Juncy实名认证说:
      JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范,本人对校准项目有疑问,温度参数没问题,就是湿度这里,是不是在校准湿度的时候,20℃(湿度校准是不是默认在20℃条件下校准,还是根据客户要求)那个点也要出具数据以及校准结果(偏差均匀度波动度)。
我说:
规范之
处不就给出了你所要求的吗?
刘彦刚
闲道散人实名认证说:
      从量值传递的角度,我觉得湿度检定的设置应当对应标准器的溯源证书的的校准点,如果只在20度下校准的湿度,那只能用来校准20度下的湿度。如果校准其它温度下的温度,是没法修正的。
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
闲道散人实名认证说:
      言之有理,严格地从量值传递的角度,湿度校准点的设置应当对应标准器的溯源证书的的校准点,如果标准器的溯源只在20度下校准的湿度,那只能用来校准20度下的湿度。如果校准其它温度下的温度,是没法修正的。
      但从使用角度又需要在用户需要选择常用的温度湿度点进行,而要解决该矛盾的办法是建立偏离校准点示值的模型,从而实现评定偏离校准点导致的不确定度,从而全面评定用户需要选择常用的温度湿度点校准的不确定度,再由用户来验证被校准设备是否可。
刘彦刚
量友Juncy实名认证说:
      单独校准温度这里我是没有疑问了,就是湿度这里,就当做我校准湿度的时候是在20℃条件下校准的,我也计算了相对湿度偏差、均匀度、波动度,我现在有疑问的是,20℃这个温度要不要记录数据并计算其偏差、均匀度、波动度?
2021/2/28 2:04:14 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
量友Juncy实名认证说:
        我对规范的理解是:如果是进行温湿度校准的话,那么我们是同时设定一对温湿度值进行校准,而不是校准好温度后,再单独又去校准湿度(此时温度设定为20℃),所以你的该疑问:20℃这个温度要不要记录数据并计算其偏差、均匀度、波动度是不存在的。
      不知我说明白了没?如你还有疑问,我愿意作进一步努力。
刘彦刚
量友Juncy实名认证说:
您好,这事我昨天做的恒温恒湿试验箱模板,您看一下,这样做对不对,谢谢。
刘彦刚
量友Juncy实名认证说:
我还是不能理解,为什么你温度和湿度要分开做?
刘彦刚
量友:Juncy实名认证说:
规程就是这样描述的啊!
刘彦刚
量友:Juncy实名认证说:
规程就是这样描述的啊!
7.2.4  温度的校准是适应仅有温度要求的环境试验设备,如干燥箱、培养箱;7.2.5  温湿度的校准是适应既有温度要求,又有湿度要求的环境试验设备,如恒温恒湿养护箱。7.2.4和7.2.5两款选一款就可,不是两款都做的。我说明白了吗?
