主题:【已应助】溶剂汽油检测问题
浏览 |回复10 电梯直达
文吉屯
        根据国标《GBZ/T 300.62-2017工作场所空气有毒物质测定第62 部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》,其分析步骤中说将采过样的活性炭管放入热解吸器中,其进气端与 100 mL 气密式注射器连接,另一端与载气(氮)连接,流量为 50 mL/min,在 230℃下解吸至 100.0 mL。样品气供测定。
        请问为什么不能直接解析进入气相色谱检测,而是要先解析到 100 mL 气密式注射器中?这样操作不是即困难又不准吗?感觉多此一举。
最佳答案:lhl回复于2021/02/25
查了一下,标准上说的应该是这种热解吸器,而不是常见的热解析仪。
其用法的描述与标准中一致:
其中的使用范围就有溶剂汽油和抽余油。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
chun29
标准系列不是直接热解吸进样的,而且只进样1mL。
通标小菜鸟
是有点那啥,相当于它现在是用活性炭管吸附采集,然后回实验室再脱附成气体,再吸取1ml样品进样。可能就在于它采样用的是活性炭管吧,活性炭管不好直接上热脱附仪进行脱附经定量环进样,如果用TENAX管进行采集就可以直接热解析进样了
wazcq
确实这里不是很好的方法,现在的热脱附大多是直接进样了,建议修订该标准了
文吉屯
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
活性炭管用的是热解析型活性炭管可以热解析进样的
文吉屯
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
我也觉得应该如此。
文吉屯
那我们如果扩项做方法验证是要按照标准的操作步骤做还是可以直接进样?
检测老菜鸟
应该不行,直接样品把全部物质都解析出来了,有可能油类的比较脏,污染色谱柱和仪器。
安平
      标准本身有问题吧?
      GBZT系列标准的缺陷是比较多的,2017版仍然存在问题。
      热解析至注射器,是否会冷凝?100ml注射器的气密性如何?
      再次抽取1ml,是否会引入其他干扰?
lhl
其用法的描述与标准中一致:
其中的使用范围就有溶剂汽油和抽余油。
直接进过样吗?会是什么样子?还是多动手实践。
