行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:活性炭管用二硫化碳解吸出来的解吸液放在冷藏或者冷冻下保存2天再进样是没有问题的,最好不要超过一周,因为这个挥发性比较强,能及时上机就及时上机,不得已才存放几天。活性炭颗粒是有孔隙的,一个颗粒里面含有数不胜数的孔隙,采样的时候目标化合物进入到孔隙中吸附住,等解吸的时候二硫化碳可以进入到活性炭颗粒的孔隙中将目标物解吸出来
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:考虑到二硫化碳有很强的挥发性,最好是在冷冻下保存
原文由 lhl(lhl8595) 发表:HJ584-2010并未说明解吸液保存的时间,只说了采样管的保存。不过HJ645-2013挥发性卤代烃的标准中,说明了解吸液可以在4度的冰箱中保存5天,可以参考。活性炭含有大量微孔,表面积极大,可依靠分子间作用力吸附大量的分子。当用二硫化碳解吸时,二硫化碳与物质的作用力更强,将物质解吸出来。
