主题:【已应助】环境空气二氧化硫的测定显色问题
浏览 |回复4 电梯直达
李憨憨的女胖友
HJ482-2009中二氧化硫测定显色是必须要在水浴锅里面显色吗?室温和显色温度不超过3°C,那是不是可以在室温下显色呢?试剂空白吸光度是是不是小于等于表里面规定就可以了?
最佳答案:zxz19900120回复于2021/02/25
个人经验二氧化硫因为显色时间较短,而且实验室温度有监控和控温措施基本不会出现大幅度的变动,室温显色完全可以。至于空白低于标准中规定值说明试剂纯度更高,但要保证斜率和质控没问题。
zxz19900120
检测老菜鸟
HJ482-2009中二氧化硫测定显色是必须要在水浴锅里面显色吗?室温和显色温度不超过3?C,那是不是可以在室温下显色呢?试剂空白吸光度是是不是小于等于表里面规定就可以了?
水浴温度可控,室温一般很难精确。
是的。
李憨憨的女胖友
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:个人经验二氧化硫因为显色时间较短,而且实验室温度有监控和控温措施基本不会出现大幅度的变动,室温显色完全可以。至于空白低于标准中规定值说明试剂纯度更高,但要保证斜率和质控没问题。
谢谢大佬,那室温21.2°C是不是显色20min?我平时试剂空白吸光度只有0.020左右,这正常吗?
m3112037
老师,您好,想请教一下您测定二氧化硫时候斜率一般是多少呀。为什么我们做的达不到要求,是副玫瑰苯胺的问题吗?
