主题:【已应助】液相抽空一晚上,现在提流速没有压力了
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_7e7c5486
Thermo液相B通道接20乙腈维护色谱柱的时候抽空了,现在换了一瓶20乙腈,脱气要升流速没有压力了怎么办
最佳答案:joufe回复于2021/02/26
现在的液相如果走空太严重,应该是自动关闭流速,建议先干灌注管路,充满后,手动在排空阀排气,结束后,采用低流速试试
viki
管道内看下是否走空了,管道内完全空了需要用注射器手动抽取液体后再排空,确保管路内的液体是流动的状态。
joufe
omjia
检测老菜鸟
如果没有压力,最好不要先抽了,容易把气体弄到柱子里,必要时断开柱子。在定量阀那里有个接头一样的东西,可以手动抽气。
Ins_7e7c5486
谢谢你们啦,我把柱子卸下来低流速冲了一小时b通道,然后接了柱子低流速冲了1小时,压力正常了。接了单机跑了几针样品都是正常哒
dadgoh
先用注射器把管路中气体排出去,然后用纯有机相低流速多冲冲
wsy18
以后最好设置一下压力限,那样低于下压力限时就会自动关机防止空走。
flyaway
hnteng
拿注射器抽一下不就行了?怎么这么呆板呢?
