主题:【已应助】内标回收率
浏览 |回复5 电梯直达
刘絮儿
内标回收率是如何计算得到的呢
最佳答案:JOE HUI回复于2021/02/26
ICPMS软件里面设置好是可以直接显示出来内标回收率的。比如设置好内标元素,一般走曲线,走样品,以第一个BLANK内标元素100%,其它后面都是以这个BLANL的100%比对后得到内标回收率的,然后再校正样品中各个元素的灵敏度,得到实际结果。
刘絮儿
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的。谢谢
tuxlin
你们的仪器是哪家的?
热电ICP-MS的软件,以空白样品的内标计数为100%,其它样品的内标计数与空白的内标计数相比后显示出回收率,标曲是用校正后的计数来计算的。安捷伦、PE的软件,加内标后,是用样品中各元素的计数与内标元素的计数的比值来计算标曲、样品含量,是不会直接显示出内标的回收率的。内标回收率可以手动计算,简单来说,也就是样品中内标的计数与空白中内标计数的比率。
刘絮儿
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
你们的仪器是哪家的?
谢谢解答。 我们是安捷伦的,但是内标回收率也是可以显示出来的
原文由刘絮儿(Insm_77a839ba)发表:
好的。谢谢
我们是安捷伦的ICPOES,内标法我们也做,可以软件上面直接显示出来
